愛星 2013-07-29 09:52:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1414查看 3回答
鋼筋,設置中“次梁加筋”和梁中“自動生成吊筋”中的生成次梁加筋,是如何判斷主次梁的?
鋼筋,設置中“次梁加筋”和梁中“自動生成吊筋”中的生成次梁加筋,軟件是如何識別主次梁的?也就是軟件判斷的原則原理?
已采納應該是根據梁的高度來判斷主次梁的,如果高度一樣那就是根據梁跨度來判斷,長者為主梁,短者為次梁。
2013-07-29 09:58:28
鋼筋,設置中“次梁加筋”和梁中“自動生成吊筋”中的生成次梁加筋,軟件是如何識別主次梁的?也就是軟件判斷的原則原理? 你定義的時候不是有框架梁和非框架梁么 這個就是主梁和次梁了 判別是根據你的屬性來的
2013-07-29 09:57:16
“次梁加筋”是要手動輸入,“自動生成吊筋”是軟件自動識別。原理可以就不用去管它了。
2013-07-29 09:57:26
