skely 2013-01-05 17:55:55 | 廣東省 土建 | 3320查看 2回答
自有周轉材料,在停工期間的補償費用怎么計算
由于甲方原因造成工程停工,使得大量的模板,木枋停滯,此部分材料在停工期間的補償費用怎么計取。
已采納買回來的材料應該有計劃的買,而不是無目的的買,如果在使用量范圍內,應該不用計取停滯費用,因為這批材料只是早用和晚用的關系,跟別的沒關系
2013-01-05 19:15:35
沒有規則可以計算,只能是甲乙雙方協商解決。
2013-01-05 17:58:22
