lx****@qq.com 2017-04-03 09:06:03 | 廣東省 土建 | 2672查看 2回答
非施工方造成的停工索賠
1、非施工方造成的停工,人工賠償在合同中有約定。2、關于機械賠償,常規中如是自有機械賠償折舊費,非自有機械賠償租賃費3、如是自有機械賠償折舊費,但在深圳市臺班定額中規定機械停置臺班單價按臺班折舊費70%計算,數量暫且為1天,那么此處的停置費是否包含所有機械一天要索賠的費用???4、如是非自有機械,這個租賃費怎么賠償(也可能施工單位作假),也有說賠償正常臺班費用?請高手指教
1、按約定的方式計算;2、按深圳規則計算;3、不是包括所有,而是根據施工單位停滯在現場的機械設備品種及數量;4、按深圳規則計算,為避免資料做假就要做好審核工作。
2017-04-03 09:19:06
自有機械停置費用包含施工單位所有機械。非自有機械的租賃費可以讓施工單位出示發票。
2017-04-03 09:20:32
