念玉 2013-01-05 10:12:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 2回答
請問如何轉換導入后的鋼筋符號
符號如圖,一般的CAD中的鋼筋符號導入廣聯達之后都可以識別。但是圖中這種卻無法自動轉換,請問該怎么辦(\$可以自動識別,#無法識別其鋼筋等級)
1、先將字體修改為軟件能夠識別的符號,例如:%%130(一級鋼)、%%131(二級鋼)、%%132(三級鋼) 2、根據級別選擇修改,如:%%13110@150
2013-01-05 10:19:08
在鋼筋軟件的cad草圖界面,點擊“轉換符號”按鈕,在出現的對話框里輸入#號,然后在藍圖上查看該符號代表的是哪一類型的鋼筋,在鋼筋軟件符號一欄選擇該類型就行了。
2013-01-05 10:23:16
