念玉 2013-01-05 10:12:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1068查看 2回答
請問如何轉(zhuǎn)換導(dǎo)入后的鋼筋符號
符號如圖,一般的CAD中的鋼筋符號導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)之后都可以識別。但是圖中這種卻無法自動轉(zhuǎn)換,請問該怎么辦(\$可以自動識別,#無法識別其鋼筋等級)
已采納在鋼筋軟件的cad草圖界面,點擊“轉(zhuǎn)換符號”按鈕,在出現(xiàn)的對話框里輸入#號,然后在藍(lán)圖上查看該符號代表的是哪一類型的鋼筋,在鋼筋軟件符號一欄選擇該類型就行了。
2013-01-05 10:23:16
1、先將字體修改為軟件能夠識別的符號,例如:%%130(一級鋼)、%%131(二級鋼)、%%132(三級鋼) 2、根據(jù)級別選擇修改,如:%%13110@150
2013-01-05 10:19:07
符號如圖,一般的CAD中的鋼筋符號導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)之后都可以識別。但是圖中這種卻無法自動轉(zhuǎn)換,請問該怎么辦($可以自動識別,#無法識別其鋼筋等級)
梁的原位標(biāo)注 鋼筋2/20轉(zhuǎn)換符號 轉(zhuǎn)換不行 其他的鋼筋轉(zhuǎn)換符號可以 是不是導(dǎo)入CAD圖有問題呢?
梁的原位標(biāo)注 鋼筋2/20轉(zhuǎn)換符號 轉(zhuǎn)換不行 其他的鋼筋轉(zhuǎn)換符號可以 是不是導(dǎo)入CAD圖有問題呢? 期待你的回復(fù) 謝謝
在CAD圖導(dǎo)入GBJ2009中,鋼筋符號不能選中。應(yīng)該怎么處理,CAD中的符號是鋼筋符號 Φ一樣的
