紫色天空 2013-12-23 16:52:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 13487查看 6回答
筏板側面必須要進行封邊處理嗎
大家好,我想問下,比如筏板厚度為700,鋼筋為B18/200,理論上縱筋彎鉤12d,是這樣嗎,那么筏板的側面必須要進行封邊處理嗎,圖紙上沒有具體說明,我畫圖的時候到底要不要進行封邊處理,加U型封邊筋或者縱筋彎鉤交錯搭接
(6)
已采納這要按設計要求設置。
2013-12-23 16:58:16
已采納封邊是規范里面要求的,肯定要封邊
2013-12-23 16:57:28
已采納要按設計要求設置,如果設計沒有說明,就發現按11G101-3 第84頁 中的構造要求選擇 封邊
2013-12-23 17:05:30
筏板縱筋彎折12d是軟件中根據平法去設置的,但是平法中的規定是不一定滿足所有的工程要求的,所以說還是以實際的工程要求為基準。筏板的側面必須要進行封邊處理嗎,圖紙上沒有具體說明,。這個是沒有特別的要求,有筏板的側面鋼筋就必須要有封邊鋼筋,都是不一定的,一般情況下,沒有說名,在軟件中不去布置就可以的。如果您不放心的話,建議您向設計單位確認一下。
2013-12-23 17:20:45
已采納遼寧省通常按照設計要求,設計沒有的筏板封邊鋼筋時不能計算筏板封邊鋼筋。遼寧省筏板封邊鋼筋一般大于900mm設計有封邊鋼筋。 施工中不存在的和施工方案沒有的就不能計算。
2013-12-23 20:28:45
必須按照 11G101-3 第84頁 中的構造要求選擇 封邊 構造鋼筋。看截圖。
如果設計沒有給出明確說明,這兩種方式任選 其中一種 都可以。
2013-12-23 16:53:31
