19KONG89 2011-09-05 17:43:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 683查看 6回答
關于砌體拉結筋
請問在自動生成砌體拉結筋時,拉結筋在框架柱間貫通布置,還是自動生成或者該怎么設置?
(6)
已采納自動生成方便,但你可以自己調整各種不同形式的鋼筋的長度,因為軟件默認的是一米,如果有規定的話你可以按照圖紙要求來
2011-09-06 09:55:17
自動生成最方便
2011-09-05 20:53:42
就按自動生成即可。
2011-09-05 17:45:45
自動生成 軟件就考慮了一切情況
2011-09-05 17:47:14
首先定義拉結筋的錨固長度,拉結筋間距等就軟件自動生成
2011-09-05 18:52:17
用自動生成砌體加強筋然后選擇適合的方式就可以了,如下圖
2011-09-05 20:33:09
