zxc 2013-01-03 00:56:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1392查看 5回答
構造柱根數
為什么設置里是四舍五入加1,匯總計算查構造柱根數時,算式顯示為Ceil向上取整??
已采納構造柱的根數是不能設置的,按實際布置的根數計算。 構造柱的縱筋也不能四舍五入計算,也是整根的。 只有構造柱的箍筋是可以設置的,你刪除構件,設置好后重新畫圖就好了。
2013-01-03 07:44:42
先刪除原來的,你再重新設置一下看看。 縱筋按圖紙。 箍筋如果還有差別,計算匯總以后,點編輯鋼筋,調整,鎖定,再匯總計算。
2013-01-03 07:34:52
你說的是構造柱箍筋的根數吧,計算設置里的“四舍五入+1”是針對箍筋根數計算公式得出的結果,比如計算公式結果為21.6,那么四舍五入+1厚度結果就是23;而計算公式里面的Ceil是針對某一段鋼筋間距而言的,比如構造柱根部500加密,間距是120,那么該段的箍筋個數計算格式就是Ceil(500/120)+1=6.
2013-01-03 07:52:31
樓上老師解釋得很清楚,學習后,練習一下應該就明白了
2013-01-03 08:26:00
你是先畫的構造柱然后修改的屬性,建議你選中圖元修改屬性中的計算設置.
2013-01-03 12:26:19
