流行的云 2013-12-10 11:07:14 | 廣東省 云翻樣 | 855查看 1回答
鋼筋2013自動(dòng)生成構(gòu)造柱
結(jié)構(gòu)說明要求:墻長(zhǎng)超過8m或者層高2倍時(shí),應(yīng)于墻中部設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱,柱斷面為墻厚*180,中置N條豎筋,箍筋...。(說明就給出這些信息) 但是軟件里面,自動(dòng)生成構(gòu)造柱的功能里,卻沒有墻長(zhǎng)超過多少米,在墻中設(shè)置構(gòu)造柱這樣選項(xiàng),而結(jié)構(gòu)說明中有沒有給出構(gòu)造柱的間距。這種情況應(yīng)該怎樣布置?
已采納用工具欄上的自動(dòng)設(shè)置功能是,在要彈出的對(duì)話框 中輸入相應(yīng)的間距。
“?間距輸入多少?結(jié)構(gòu)說明里并沒有提到?!蹦阍O(shè)計(jì)說明的要求“墻長(zhǎng)超過8m或者層高2倍時(shí)”
如果按超過8.0m,那么就是按4.0m設(shè)置,因?yàn)樵O(shè)計(jì)是超過8.0m中部布置構(gòu)造柱,層高就要看你的樓層層高了。2013-12-10 11:09:45
丁字墻構(gòu)造柱,L形墻構(gòu)造柱如何自動(dòng)生成問題補(bǔ)充:按一般的生成步驟,只能生成矩形構(gòu)造柱,并不是丁字形和L形
在JJ2013中基礎(chǔ)層為什么有的柱鋼筋三維只顯示插筋 ?
我做好基礎(chǔ)層計(jì)算后,檢查鋼筋三維,有的柱鋼筋三維只顯示插筋和三個(gè)箍筋,有的卻顯示整層?量也差別大,不知是什么原因?懇求高手指點(diǎn)。
