詩情化翼 2013-01-02 07:41:46 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1007查看 4回答
異形挑摘挑檐怎么畫
能把圖形畫出,,鋼筋怎么布,,,
在挑檐屬性的其他中輸入
2013-01-02 08:57:47
鋼筋在單構件輸入比較簡便。
2013-01-02 08:01:58
挑檐鋼筋在定義挑檐時在其他鋼筋里輸入見截圖:
2013-01-02 08:09:15
你好,這種異性挑檐一般使用異性圈梁來定義,挑檐的水平筋用圈梁的上下部筋輸入,構造筋在挑檐的其他鋼筋中輸入即可,請參照下面案例進行定義: 在圈梁構件中,新建異形圈梁,使用cad進行異形挑檐的識別,方便快捷。圖1 首先手動計算出異形挑檐的全部水平分布筋筋,然后均分一下,分別輸在上下部筋中,這樣軟件就會自動計算出所有水平分布筋的長度以及鋼筋的搭接…… 然后再手動計算出挑檐的垂直分布筋長度,然后在其他箍筋中輸入各根的長度,注意鋼筋信息的輸入……圖2 鋼筋信息錄入完畢,然后再圖中繪制上去,匯總計算,OK~ 圖3 使用異形圈梁定義的好處就是可以直接導入圖形算量軟件中,進行砼量的計算,這是有人就會提出使用自定義線來定義,但是請大家注意一下,軟件的中的自定義構件與任何構件都沒有扣減關系,所以在使用自定義構件時要確認一下你定義的構件是否與其他構件存在扣減的關系……圖4 詳細見論壇: 【原創】其他小型特殊構件在軟件中的巧妙處理方法 http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/54786.html
2013-01-02 09:51:16
