沫 2013-11-27 14:30:26 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 5回答
挑檐板怎么畫
是在挑檐構(gòu)件里直接畫呢 , 還是 剪力墻 跟異性梁
已采納異形挑檐、欄板都可以畫,用剪力墻和壓頂都可以,只有可以畫出那個形狀計算砼,只有鋼筋單構(gòu)件輸入
2013-11-27 15:23:22
1500高的豎直部分,定義剪力墻畫,水平的或頂端的在單構(gòu)件輸入。
2013-11-27 14:40:39
能處理的用構(gòu)件處理。其他在單構(gòu)件中
2013-11-27 14:34:05
用挑檐畫,鋼筋完全需要單構(gòu)件輸入,比較麻煩,你可以用異形梁替代繪制。個人意見僅供參考。
2013-11-27 14:38:24
1500的按剪力墻畫,上邊按異性梁或挑檐都可以(建議如果長度很長的可以按梁畫),標(biāo)高處和標(biāo)高以下那兩部分可以按單構(gòu)建輸入,導(dǎo)入圖形中記得再加上混凝土的量,或者按挑檐也可以,只要鋼筋的量一直就行!
2013-11-27 16:29:09
