  • 建筑標高和結構標高
    圖形算量軟件里面應該用結構標高還是建筑標高,像門窗離地高度怎么弄,考慮建筑做法嗎,鋼筋抽樣軟件呢,
    你好: 應該都采用結構標高設置,因為我們畫圖是參考的是結構圖,只有按結構標高定義了工程樓層設置,我們在定義現澆板、梁等構件時,一般才不用修改默認標高,而建筑標高是包括裝修做法的,不是構件的實際高度,即使定義了建筑標高,很多的構件的實際標高還要在本層層高基礎上相應的上調或者下調,一般門窗據按照實際的離地高度(據結構標高)就行了。
    2013-01-01 20:46:34
  • 廣聯達圖形算量軟件按結構標高操作比較合理,因為結構占總價比例較大,柱、梁、板實際施工也是按結構高層去施工。如果你認為計算不夠準確的話,可以在裝修工程量計算時調整標高即可。
    2013-01-01 21:00:46
  • 簡單的說,為了鋼筋軟件和圖形軟件之間能夠順利互導一般情況都是按結構標高設置樓層信息的。按常規我們使用兩個軟件時先在鋼筋軟件里繪圖輸入,然后倒入圖形軟件補充鋼筋軟件里沒有的構件,這樣我們就節省了很多時間,在提高工作效率的情況下工程量計算的結果幾乎沒有影響。但請你切記:按結構標高定義樓層門窗洞口的離地高度就應該是“建筑圖示離地高度+地面厚度”喲。
    2013-01-02 09:00:34
  • 圖形算量軟件里面應該用結構標高還是建筑標高,像門窗離地高度怎么弄,考慮建筑做法嗎,鋼筋抽樣軟件呢, 【不要想得太復雜,在鋼筋里按結構標高,導入到圖形后,只把首層的底標高修改為+-0.000就可以了,其它樓層會隨之變化的】
    2013-01-02 09:33:46
主站蜘蛛池模板: 甘洛县| 鄂尔多斯市| 涟水县| 阿拉善左旗| 昌邑市| 陇西县| 马尔康县| 托克托县| 宁安市| 芜湖市| 霍林郭勒市| 海安县| 淳化县| 威远县| 永泰县| 阜阳市| 杭锦后旗| 广南县| 吉首市| 吉安市| 阿巴嘎旗| 眉山市| 灵寿县| 旬阳县| 东平县| 北川| 武鸣县| 固阳县| 扎囊县| 明光市| 娱乐| 加查县| 澎湖县| 龙山县| 兴文县| 庄浪县| 江山市| 崇信县| 依兰县| 连州市| 禄劝|
