  • 建筑標高和結(jié)構(gòu)標高的轉(zhuǎn)換
    我們在鋼筋算量樓層設(shè)置中用的是結(jié)構(gòu)標高,而導入圖形算量后還是結(jié)構(gòu)標高,而圖形算量中的各種標高都是按照建筑標高來計算,如結(jié)構(gòu)標高為3.05,而建筑標高為3.15,窗臺高度為900,窗臺標高則為多少?各種過梁,壓頂、墻洞等的高度,都要如何計算啊
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因建筑與結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)底標高是相同的,鋼筋導入圖形后,將基礎(chǔ)上一層層高增加建筑標高與結(jié)構(gòu)標高的差值,全部樓層即變?yōu)榻ㄖ烁吡恕?/div>
    2010-09-17 07:43:57
  • 做鋼筋的時候也按建筑標高來,或做圖形的時候也按結(jié)構(gòu)標高來,反正2者統(tǒng)一,一般就相差5cm來去,沒有影響的!
    2010-09-19 15:20:30
  • 導入圖形算量以后,在樓層設(shè)置中輸入圖紙設(shè)置的標高即可。
    2010-09-17 15:51:40
  • 你好! 現(xiàn)在,建議你將工程中門窗洞口的標高挨個修改,沒有別的好辦法了,因為你的工程已經(jīng)畫完了。 以后,建工程的時候,建議你在鋼筋軟件中首層地面標高直接設(shè)置為0就可以,這樣你導入圖形中就不會出現(xiàn)你說的這種情況了,而鋼筋軟件中,樓層都按圖紙設(shè)計的要求設(shè)置,總的鋼筋工程量是不會少的,只是結(jié)構(gòu)標高與建筑標高高差部分的鋼筋在那一層匯總的區(qū)別;
    2010-09-16 15:47:39
  • 這時候窗臺的標高應(yīng)該是建筑標高+0.9。建筑圖上的標高是相對建筑標高而言的,但是無論是圖形還是鋼筋都只能按照結(jié)構(gòu)標高計算,這樣才符合實際。建筑標高=結(jié)構(gòu)標高+樓地面做法厚度,軟件中樓地面是有厚度的,正符合這個原則
    2010-09-23 13:48:02
  • 我們在鋼筋算量樓層設(shè)置中用的是結(jié)構(gòu)標高,而導入圖形算量后還是結(jié)構(gòu)標高,而圖形算量中的各種標高都是按照建筑標高來計算,如結(jié)構(gòu)標高為3.05,而建筑標高為3.15,窗臺高度為900,窗臺標高則為多少?各種過梁,壓頂、墻洞等的高度,都要如何計算啊 答:在鋼筯軟件中,在首層地面結(jié)構(gòu)標高處根據(jù)圖紙輸入,例如-0.1,層高該怎么輸入就可以怎么輸入。導入到圖形中以后就不存在這一項了,會自動改為建筑標高了。
    2010-09-16 15:12:37
  • 在鋼筋算量樓層設(shè)置中用的是結(jié)構(gòu)標高,而導入圖形算量后改為建筑標高就可以了。窗臺高度、各種過梁,壓頂、墻洞等的高度都是按建筑標高來布置的。把建筑標高改好之后,這些構(gòu)件就按圖紙的高度來畫即可。
    2010-09-16 14:58:08
  • 其實定義層高的時候,建議按照建筑標高處理,這樣導入之后就不需要再修改就可以了。這樣你可以先在鋼筋里面將標高改為建筑標高,首層地面標高改為0,就不會出現(xiàn)那個0.05了
    2010-09-16 15:05:50
主站蜘蛛池模板: 宿迁市| 盐津县| 凤阳县| 宣城市| 汤原县| 盐源县| 商城县| 安岳县| 独山县| 陈巴尔虎旗| 区。| 彩票| 辽阳市| 四子王旗| 北碚区| 南城县| 孝感市| 遂宁市| 临沧市| 兖州市| 韩城市| 裕民县| 肥西县| 师宗县| 专栏| 扎兰屯市| 南江县| 金乡县| 从化市| 衡东县| 清河县| 宁陵县| 方山县| 彰化县| 靖边县| 光山县| 丰宁| 云阳县| 连平县| 西乌珠穆沁旗| 乐平市|
