92****@qq.com 2013-01-01 19:14:51 | 河北省 安裝 | 1179查看 7回答
什么是外部接線
電氣工程 管內(nèi)穿線2.5mm2 會關(guān)聯(lián)出 有端子外部接線子目和無端子外部接線。個人感覺不需要再套這兩個定額中的一個,但是沒有理論依據(jù)。剛看到一個回答說外部接線就是沒有端子板的接線,所以我覺得成套配電箱安裝不存在外部接線,如果套了成套配電箱定額,6mm2及以下的電線是不需要套有/無端子外部接線的。 這樣說對嗎 ?請大家各抒己見,多多賜教。
(7)
已采納電氣安裝定額中的外部接線定額子目是指配電箱外進入箱內(nèi)的回路接到配電箱線孔、端子排的接線。分有端子外部接線子目和無端子外部接線,如果配電箱是接線插口;電線剝離絕緣層后直接插入接線孔擰緊螺絲即可,如果配電箱是壓線端子就需要在電線端部壓接或焊接接線端子。定額計價時需要再套這兩個定額中的一個。剛看到一個回答說外部接線就是沒有端子板的接線,是錯誤的;無端子外部接線的無端子是指接入配電箱的電線沒有端子,不是說配電箱沒有端子板。成套配電箱安裝不存在外部接線,但電線接入配電箱需要外部接線。如果套用了成套配電箱定額,6mm2及以下的電線是需要套有/無端子外部接線的。
2013-01-02 06:25:33
外部接線就是配電箱、柜以外來的線叫外部接線 有端子外部接線和無端子外部接線的區(qū)別就接線的端頭上是否有端子。一般電氣6mm2以下的接線不需要接線端子。而計算機系統(tǒng)的接線‘則需要帶接線端子的。
2013-01-01 20:40:09
支持樓上,,,,,
2013-01-01 20:25:06
一般按無端子外部接線考慮
2013-01-01 19:31:59
朋友你好,所謂的內(nèi)部接線還是外部接線,是針對配電箱等之類的箱體接線而言,一般箱體內(nèi)部接線定額已經(jīng)包含了一些小規(guī)格的,所以不要單獨套,對于大于10平的一般采取有端子接線,定額另外套
2013-01-01 19:53:46
配電箱內(nèi)部器具連接在訂購配電箱時已經(jīng)包括了,所謂外部接線是指引到外部去的每個回路,應(yīng)該套項。再不明白看一下配電箱安裝的工程內(nèi)容。
2013-01-02 18:12:40
你好: 支持樓上的說法,很明確。
2013-01-02 19:58:23
