  • 什么是外部接線
    電氣工程 管內穿線2.5mm2 會關聯出 有端子外部接線子目和無端子外部接線。個人感覺不需要再套這兩個定額中的一個,但是沒有理論依據。剛看到一個回答說外部接線就是沒有端子板的接線,所以我覺得成套配電箱安裝不存在外部接線,如果套了成套配電箱定額,6mm2及以下的電線是不需要套有/無端子外部接線的。 這樣說對嗎 ?請大家各抒己見,多多賜教。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    電氣安裝定額中的外部接線定額子目是指配電箱外進入箱內的回路接到配電箱線孔、端子排的接線。分有端子外部接線子目和無端子外部接線,如果配電箱是接線插口;電線剝離絕緣層后直接插入接線孔擰緊螺絲即可,如果配電箱是壓線端子就需要在電線端部壓接或焊接接線端子。定額計價時需要再套這兩個定額中的一個。剛看到一個回答說外部接線就是沒有端子板的接線,是錯誤的;無端子外部接線的無端子是指接入配電箱的電線沒有端子,不是說配電箱沒有端子板。成套配電箱安裝不存在外部接線,但電線接入配電箱需要外部接線。如果套用了成套配電箱定額,6mm2及以下的電線是需要套有/無端子外部接線的。 外部接線是配電箱端子板、開關上的接線,保護器上的配電箱內部接線已經包含在配電箱安裝子目中了。也就是說,保護器外部和照明回路火線、零線的端子應該再計算出來(有端子就套有端子外部接線子目,沒有端子就套無端子外部接線子目)。
    2013-01-02 06:26:09
  • 也就是接線不需要考慮制作端子,無需單獨制作,直接將線壓在配電箱的螺絲上
    2013-01-01 19:33:11
  • 支持樓上 、、、
    2013-01-01 20:25:29
  • 部接線就是配電箱、柜以外來的線叫外部接線 有端子外部接線和無端子外部接線的區別就接線的端頭上是否有端子。一般電氣6mm2以下的接線不需要接線端子。而計算機系統的接線‘則需要帶接線端子的。
    2013-01-01 20:40:50
  • 建議電纜套的定額是電纜頭制作
    2013-01-01 19:47:17
  • 大家回答得很好
    2013-01-03 11:22:15
  • 朋友你好,所謂的內部接線還是外部接線,是針對配電箱等之類的箱體接線而言,一般箱體內部接線定額已經包含了一些小規格的,所以不要單獨套,對于大于10平的一般采取有端子接線,定額另外套。
    2013-01-01 19:52:35
  • 同意各位師傅的意見。
    2013-01-02 10:43:36
  • 首先仔細查閱配電箱安裝定額相關子目內的工作內容:開箱、檢查、安裝、查校線、接地。因此并沒有包含由外部進入配電箱導線的端頭接線或者有端子接線(所說的有端子,并不是端子板,而是導線端子即線鼻子)。 因此的穿線,配線工程中的導線進入配電箱的導線端頭接線,在定額之中即6mm2以內的導線有:無端子外部接線和有端子外部接線的子目套項。也就是說6mm2以內導線端頭直接剝離絕緣不采用線鼻子時即套無端子外部接線的子目,若采用線鼻子時則套用有端子外部接線的子目。 而對于10mm2及以上截面積規格的導線端頭的接線,則是套相對應規格范圍內的壓銅接線端子的相關定額子目。
    2013-01-02 13:05:38
  • 有端子和無端子外部接線是進入、引出配電箱(柜)的連接方式。根據規格和連接方式套相應子目。
    2013-01-02 13:58:37
  • 你好: 支持樓上的說法,很明確。
    2013-01-02 19:59:33
主站蜘蛛池模板: 封丘县| 和田县| 湛江市| 繁昌县| 江门市| 丰都县| 南川市| 安泽县| 安乡县| 基隆市| 祁东县| 上高县| 湖北省| 莫力| 东辽县| 杂多县| 吉安市| 广丰县| 万州区| 茶陵县| 洛浦县| 临洮县| 容城县| 桓仁| 新宾| 永城市| 宁都县| 齐齐哈尔市| 上高县| 吴忠市| 永嘉县| 娄烦县| 夏河县| 贵德县| 富顺县| 华安县| 蒙自县| 高淳县| 宜兰市| 玉山县| 青海省|
