wgy122 2013-01-01 00:08:55 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2191查看 2回答
后澆帶與柱墩
圖形中,當后澆帶經過的地方有下柱墩,那么柱墩的后澆帶為何沒有計算。
已采納圖形2013可以解決你的問題。
2013-01-01 21:16:26
圖形中,當后澆帶經過的地方有下柱墩,那么柱墩的后澆帶 沒有計算 是軟件設置的問題了。
2013-01-01 08:32:11
圖紙只給出溫度后澆帶的做法,伸縮后澆帶、膨脹后澆帶、沉降后澆帶的做法沒給出
圖紙只給出溫度后澆帶的做法,伸縮后澆帶、膨脹后澆帶、沉降后澆帶的做法沒給出。請問伸縮后澆帶、膨脹后澆帶、沉降后澆帶的做法是參照溫度后澆帶嗎?還是需向設計提問,給出專門的做法?
圖紙上是設計的現澆帶,但是在GCL2008中只有后澆帶沒有現澆帶,請問這兩個是一樣的嗎?可以用后澆帶來代替現澆帶了然后進行設置計算嗎?
圖紙地下室底板只給出了地下室底板的溫度后澆帶做法,請問沉降后澆帶膨脹后澆帶收縮后澆帶能用溫度后澆帶的做法代替嗎?還是說要重新讓設計師補充?
基礎層有條形基礎和框架梁,條形基礎的后澆帶和框架梁后澆帶寬度不一致,后澆帶沒有標高設置,布置完基礎后澆帶后布置梁后澆帶就會出現重合的情況。。。呃。。。謝謝啊
