zh****@163.com 2011-10-19 11:17:50 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2583查看 3回答
現(xiàn)澆帶與后澆帶的問題
圖紙上是設計的現(xiàn)澆帶,但是在GCL2008中只有后澆帶沒有現(xiàn)澆帶,請問這兩個是一樣的嗎?可以用后澆帶來代替現(xiàn)澆帶了然后進行設置計算嗎?
現(xiàn)澆帶與后澆帶是完全不同的2個概念,現(xiàn)澆帶一般用于預制板之間的板間隙,而后澆帶在大面積砼澆搗時中間設置的,不同時澆搗的板帶,
2011-10-19 11:24:50
現(xiàn)澆帶一般用于預制樓板的中間,用平板定義布置。 哦,這不能用平板,用圈梁定義布置計算。
2011-10-19 11:18:38
定額規(guī)定,現(xiàn)澆板帶執(zhí)行現(xiàn)澆平板定額,再說,用平板定義現(xiàn)澆 板帶并繪制圖形非常方便,我一般就是這么處理的,計算結果也很正確,當然我的意見僅供您參考。
2011-10-19 13:46:40
