阿呂 2012-12-31 08:42:38 | 山西省 土建 | 1056查看 2回答
樓梯投影面積圖形算量
這里有一樓梯: 1、框架結(jié)構(gòu),雙跑樓梯,每跑靠近的隔墻為300mm,隔墻上的框架梁為300mm,框架梁、隔墻均居軸線中。踏步一端在起始和高端伸到框架梁邊,中間部分伸到墻邊,這樣的樓梯投影面積怎樣計(jì)算。 2、樓梯起跑梯梁和高端梯梁(或踏步外300mm)不在統(tǒng)一垂直面,這樣的樓梯投影面積是分開算每一梯板的投影面積、加梯井面積、加信息平臺面積嗎?問題補(bǔ)充:隔墻應(yīng)為200 mm
已采納1、框架結(jié)構(gòu),雙跑樓梯,每跑靠近的隔墻為300mm,隔墻上的框架梁為300mm,框架梁、隔墻均居軸線中。踏步一端在起始和高端伸到框架梁邊,中間部分伸到墻邊,這樣的樓梯投影面積應(yīng)該按墻邊進(jìn)行計(jì)算。 2、樓梯起跑梯梁和高端梯梁(或踏步外300mm)不在同一垂直面,這樣的樓梯投影面積應(yīng)該分開算每一梯板的投影面積、加梯井面積、加信息平臺面積的。
2012-12-31 09:00:44
計(jì)算樓梯投影面積是按樓梯間墻內(nèi)邊線的房間凈空投影面積計(jì)算。
2012-12-31 08:50:08
