老章 2018-05-23 17:57:44 | 山西省 土建 | 2659查看 4回答
樓梯按水平投影面積
樓梯按自然層水平投影面積計算,如果自然上、下有四跑樓梯,水平投影面積是否乘2?
已采納是的,你的理解是完全正確的。
2018-05-23 17:58:43
你好:是乘以2.
2018-05-23 18:00:26
也不能一概而論*2應該是樓梯踏步的面積范圍您頂部是有樓層板的,您樓層板的位置就不能算樓梯的投影面積工程量的
2018-05-23 18:13:10
你好:是的,紅梅補充正確的。
2018-05-23 18:19:28
