深度 2012-12-30 18:50:54 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 802查看 2回答
報(bào)表中工程量為零
在2008中,條形基礎(chǔ)在繪圖時(shí)查看是有工程量,但是在最后報(bào)表時(shí),條形基礎(chǔ)的量為零。謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:報(bào)表中選擇的是清單
已采納看下是清單還是定額模式,你要選擇你所有看的報(bào)表格式
2012-12-30 18:56:07
在2008中,條形基礎(chǔ)在繪圖時(shí)查看是有工程量,但是在最后報(bào)表時(shí),條形基礎(chǔ)的量為零。謝謝 你要看下你選中的報(bào)表是哪種,你在確定了已經(jīng)點(diǎn)了匯總計(jì)算,然后比如要看做法表,你一定保證定義了做法的,如果沒(méi)定義做法,在清單或定額的匯總表中就沒(méi)有量了。還有,要保證是正版的軟件,如果是非正版的話,那就什么問(wèn)題都有可能出了。如果定義沒(méi)問(wèn)題,鎖也沒(méi)問(wèn)題的話,還是解決不了,可以聯(lián)系你們當(dāng)?shù)氐目头压こ贪l(fā)給他們,讓他們給解決一下。
2012-12-30 20:02:18
算量軟件中砌塊墻工程量為什么為零?是定義時(shí)定額和清單添加錯(cuò)了嗎?報(bào)表中墻厚為什么會(huì)變得這么厚
在成功匯總梁工程量以后,查看工程量時(shí),發(fā)現(xiàn)大部分梁的都是零,只有少部分才有工程量,這是怎么回事呢?
砌體墻清單工程量為零是為什么?是定義時(shí)清單和定額添加錯(cuò)了嗎?我設(shè)的墻厚是220的,為什么變得這么厚?
