xu****@163.com 2013-04-23 14:23:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2378查看 4回答
工程量匯總成功以后,查看工程量為什么會顯示為零?
在成功匯總梁工程量以后,查看工程量時,發現大部分梁的都是零,只有少部分才有工程量,這是怎么回事呢?
已采納可能梁都在混凝土墻里面吧 也許你沒有套做法,但是查看的又是做法工程量,你查看構件工程量就可以了
2013-04-24 09:37:50
你在構件里可以看到量而工程量里看不到的話是沒有套用做法,在廣聯達軟件上清單模式下可以自動套用做法的
2013-04-23 14:56:54
在成功匯總梁工程量以后,查看工程量時,發現大部分梁的都是零,只有少部分才有工程量,這是怎么回事呢? 你可以在計算式查看下梁構件的扣減關系,看是怎么回事。 或去我資料,在【用戶名】加我Q,我幫你看下。
2013-04-23 14:27:43
查看扣減關系,是否包含到跟高級別的結構工程量中,比如混凝土墻中
2013-04-25 16:08:48
