51****@qq.com 2012-12-30 17:58:40 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1461查看 9回答
女兒墻或者其他 如此圖構件
鋼筋軟件里面該如何定義此構件,麻煩給說明下,附圖最好。另外一個問題是此大樣整體為女兒墻還是其中部分,問題補充:如果是單構件輸入,請附圖說明一下。假定墻長為10米。
(9)
通長的鋼筋可以用梁或者欄板來完成,至于里面的類似于箍筋的鋼筋用其他剛進來完成即可
2012-12-30 18:10:05
此大樣有女兒墻和挑檐組成,不宜畫圖,宜在單構件輸入。
2012-12-30 18:08:11
這樣的女兒墻鋼筋只能在單構件里計算,沒法定義構件畫圖布置,要計算砼量可定義異形挑檐布置,就是連同墻和挑檐一塊畫圖就行。
2012-12-30 18:14:02
正確計算,在單構件中輸入
2012-12-30 18:26:06
在單構件輸入就可以了。
2012-12-30 18:36:32
鋼筋軟件里面該如何定義此構件,麻煩給說明下,附圖最好。另外一個問題是此大樣整體為女兒墻還是其中部分,【注意節點 、調整好標高】
2012-12-31 11:01:02
1、該構件比較繁瑣,不建議采用繪圖布置
2012-12-31 12:19:14
可以用自定義線繪制
2012-12-31 15:32:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
