唐仕銀 2012-05-31 17:32:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 890查看 6回答
三十八、想請教下大家繪制二次結構的砌體墻體、門窗、樓梯、女兒墻、門過梁及其他構件有沒有必要在鋼筋抽
三十八、想請教下大家繪制二次結構的砌體墻體、門窗、樓梯、女兒墻、門過梁及其他構件有沒有必要在鋼筋抽樣軟件繪制出來,我現在比較糾結,請大家談談你們做工程的方法?
(6)
已采納想請教下大家繪制二次結構的砌體墻體、門窗、樓梯、女兒墻、門過梁及其他構件有沒有必要在鋼筋抽樣軟件繪制出來,我現在比較糾結,請大家談談你們做工程的方法? 1、砌體墻筋應該采用繪制,手工計算稍有麻煩 2、門窗必須繪制,牽涉門過梁或者圈梁 3、樓梯采用單構件樓梯按圖集選用繪制,沒有圖集參照的可采用手算 4、女兒墻采用繪制,可用墻構件進行替代,注意有可能要進行部分數據修改 5、門過梁采用繪制,軟件有此功能,而且比較簡便 6、和所有人探討的結果,還需要實踐哦
2012-05-31 18:27:03
完整的鋼筋計算,應該在軟件中繪制計算出來全部構件鋼筋
2012-05-31 17:45:44
我是繪制的,舉個簡單的例子,您不繪制墻那構造柱繪制上去就沒說服力呀,畢竟圖紙上的構造柱少太多了,如果您說的那些都繪制上去我們查起來也比較方便,如果是結算的話,怕的就是漏項呀
2012-05-31 17:54:01
我是都繪制出來的 這樣導入圖形的時候很方便 而且那些構件牽扯到鋼筋工程量 理應在鋼筋中畫出來的
2012-05-31 18:24:34
我個人是完全繪制的,這樣導入圖形也簡單了些。 而且砌體、填充墻與構造柱和砌體加筋有關。門窗洞口與過梁以及砌體加筋有關。 樓梯是單構件輸入的。
2012-05-31 18:18:20
贊成5樓的觀點
2012-06-01 07:57:30
