葉航 2012-12-30 16:56:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1126查看 1回答
11G中約束邊緣暗柱 非陰影區(qū)拉筋在廣聯(lián)達(dá)中如何表示
現(xiàn)在新平法中的約束邊緣暗柱(祥附圖或者11G71頁(yè)) 非陰影區(qū)拉筋及縱筋是話在柱里面呢 還是畫在墻里面 說(shuō)明哈如何處理
畫在柱子里面好處理一些,選擇參數(shù)化暗柱,縱筋不同可以用+號(hào)連接。
2012-12-30 17:16:13
請(qǐng)問(wèn)一下墻身水平鋼筋代替邊緣構(gòu)件箍筋的設(shè)置,ab層鋼筋在設(shè)置中如何調(diào)整?
施工圖如下:目前繪制采用的是暗柱+約束邊緣非陰影區(qū)+剪力墻,繪制圖形如下:ab層箍筋間隔布置在剪力墻的鋼筋屬性中調(diào)整這個(gè)嗎?如下圖:
工程是按11G101做法。但是柱筋插入樁內(nèi)的情況不同,如下圖所示,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在廣聯(lián)達(dá)中如何設(shè)置?
