  • 鋼筋算量中筏板基礎漏加馬凳筋
    鋼筋算量中在定義筏板基礎是漏加馬凳筋,繪圖輸入完成后才發現,現在在已經定義好的筏板基礎中加上馬凳筋,再匯總后,查看鋼筋量還是沒有馬凳筋,怎么能把馬凳筋的量加上呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    將筏板繪制上了要選中筏板之后在其屬性里修改才可以,修改好了之后匯總計算才有,如果在定義界面里修改,你這種情況是不行的
    2012-12-30 15:29:04
  • 鋼筋算量中在定義筏板基礎是漏加馬凳筋,繪圖輸入完成后才發現,現在在已經定義好的筏板基礎中加上馬凳筋,再匯總后,查看鋼筋量還是沒有馬凳筋,怎么能把馬凳筋的量加上呢? 鋼筋算量中在定義筏板基礎時漏加馬凳筋,繪圖后發現,你可以選擇筏板然后在屬性中添加 馬凳筋,然后再匯總計算,就會有的,如果直接在定義中添加,是不會計算的。
    2012-12-30 15:36:25
  • 重新回到筏板構件,點選已經布置的構件,然后在屬性中進行設置。
    2012-12-30 15:23:15
  • 選擇要設置的構件(或批量)修改屬性
    2012-12-30 15:23:20
  • 操作步驟: 1、點擊筏板構件; 2、點擊屬性; 3、點擊屬性欄內的‘馬凳筋參數圖’(下圖); 4、按照施工方案選擇內型并輸入數據; 5、點擊確定; 6、匯總計算、保存; 試試
    查看鋼筋量
    2012-12-30 15:48:43
  • 再重新定義筏板輸入馬凳筋,然后在繪圖區,選中筏板,右鍵,修改構件圖元名稱--替換過來。
    2012-12-30 15:28:23
主站蜘蛛池模板: 太仓市| 罗山县| 云龙县| 山阴县| 江安县| 玉田县| 泰顺县| 宜章县| 金山区| 铁岭县| 枣庄市| 贵阳市| 高州市| 威海市| 栖霞市| 昌黎县| 林周县| 屯昌县| 菏泽市| 兴安盟| 武山县| 长阳| 永寿县| 资源县| 曲阜市| 手游| 花莲县| 昆明市| 安丘市| 子长县| 嘉善县| 冕宁县| 七台河市| 行唐县| 宣威市| 临汾市| 共和县| 淮阳县| 清水县| 洪洞县| 莱西市|
