小熊熊 2020-09-29 08:06:22 | 山東省 土建結算土建計量GTJ | 2299查看 3回答
請教,筏板馬凳筋的高度怎么計算?樁頭伸出筏板100
仲重眾終忠盅中 專家
答題: 5040 被贊: 4140
馬凳筋的作用是支撐低筋和面筋的,把它倆隔開,所以它是放在低筋和面筋中間,低筋和面筋都要有保護層,所以高度=板厚-2倍保護層-低筋直徑-面筋直徑
2020-09-29 08:11:33
hyy5900
答題: 50 被贊: 18
山東16定額,
2020-09-29 08:34:09
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183728 被贊: 53929
筏板基礎馬凳筋,不同的厚度選擇的是不同的馬凳筋的要求的
2020-09-29 11:37:21
筏板馬凳筋
1.5厚的筏板基礎中怎么布置馬凳筋?
筏板馬凳筋在哪設置
筏板馬凳筋施工要求
筏板馬凳筋施工要求270798718謝謝
筏板 拉筋 馬凳筋
500mm厚的筏板設置了C8*450*450的拉筋,還會設置馬凳筋嗎,筏板配筋為雙層雙向c14@100?
筏板中的馬凳筋問題。如果筏板與條形基礎相交處,依然會計算馬凳筋。
筏板中的馬凳筋計算是筏板面積/馬凳筋間距。問題來了,如果筏板與條形基礎相交處,依然會計算馬凳筋。怎么辦?我試了好多辦法,只能筏板與條基相切,才能準確計算出馬凳筋,這樣的畫,筏板的受力筋就不會深入條基了。。。
數據更新時間 : 2025-05-22
