遠在邊疆 2012-12-30 09:46:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5595查看 8回答
圖形算量中直行樓梯為什么會多出一步呢 怎么設置同條樓梯不同踏步的高度
三維中顯示,繪制完的樓梯圖中會多出一部步,這是為什么呢 還有 踏步高度不同 怎么設置 有什么好的辦法
(8)
已采納不知道你是怎樣設置的,如果用參數樓梯定義時,相應的參數要與設計要求吻合。
2012-12-30 10:06:04
樓梯踏步的平面圖跟立面圖是差一步的,所以從立面圖上看才是正確的踏步個數
2012-12-30 10:05:02
您好:您用參數樓梯定義 設計要求吻合,那是沒錯的
2012-12-30 13:33:00
最上那一步是休息平臺不能算作踏步數的。
2012-12-31 09:19:56
你好,樓梯踏步數在立面圖中看的最直接,樓梯的踏步高度不一致用參數化樓梯分別定義樓梯段的高度就可以了,謝謝。
2012-12-30 16:34:28
調整踏步高度,是不是踏步的高度設置的不對 總高除步數就是踏步高度的
2012-12-30 16:40:21
1.三維中顯示,繪制完的樓梯圖中會多出一部步,這是為什么呢 2. 還有 踏步高度不同 怎么設置 有什么好的辦法-----1.如果屬性高、長(跨)比不錯時,這多出一步是在平臺上的、不影響工程量,這一步是在交界處沒有梁情況下,按照規則多算這一步的(約300mm)直接與板連接。2.高度不同看什么情況,不同梯段這個好辦,在同一梯段軟件就不行,再說,計算工程量對踏步高度不同沒有什么差別,樓梯是按整體投影面積計算的。如果確實需要這樣設置,只能采取其他構件來自定義設置。
2012-12-30 20:56:45
樓梯按總樓層數量減掉一層繪制。
2012-12-31 14:25:39
