flyfish828 2008-12-11 15:55:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2289查看 6回答
樓梯的標高怎么控制?j
如圖,長段樓梯的起始步應該在短段樓梯的終點標高位置,但是軟件默認的是樓地面標高起始。 怎么樣調整樓梯的標高使它符合實際呢?還是這樣對工程量沒有影響,軟件舊沒有設置調整標高功能? 請教具體調整方法,最好有截圖說明。問題補充:還有各問題就是樓梯踏步部分根樓梯休息平臺部分的裝修應該是一起算,還是分開算? 我個人認為踏步應該套“塊料樓梯面”做法,休息平臺應該套“塊料樓地面”做法,兩者分開計算。這樣的話繪圖時就應該把休息平臺跟踏步的區域分別按設計圖紙繪制出來,要是一起算的畫應該就不用這么麻煩了,把他們一起占的面積部分繪制準確就可以了。
(6)
已采納把同一層樓梯間層高一分為二,按建筑圖標注進行繪圖就可以了,休息平臺和樓梯井要用虛墻來分隔。
2008-12-11 23:38:12
對于樓梯,我們可以直接在房間里面定義,不用去定義樓梯,或者在但構建里面的參數輸入,這樣子算出來的量會更準確。
2008-12-11 15:59:19
如圖,長段樓梯的起始步應該在短段樓梯的終點標高位置,但是軟件默認的是樓地面標高起始。 怎么樣調整樓梯的標高使它符合實際呢?還是這樣對工程量沒有影響,軟件舊沒有設置調整標高功能? 請教具體調整方法,最好有截圖說明。 答:在GCL8。0圖形算量中樓梯布置完了設置的標高后在三維顯示中樓梯就是這樣的,對計算工程量沒有影響,只要你樓梯按水平投影面積計算就行了。
2008-12-11 16:00:12
一般來說在GCL8.0圖形算量中樓梯布置完設置的標高后在三維顯示中樓梯就是這樣的,其對計算工程量沒有影響的。
2008-12-11 16:19:49
2008-12-11 16:23:32
樓梯按投影面積計算,標高不影響.
2008-12-11 16:32:12
