雨木 2012-12-29 22:48:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2845查看 2回答
梁下部支座筋原位標注該怎么輸入?
基礎層框架梁有下部支座筋該怎樣輸入呀? 因為下部只提供跨中原位標注,沒有支座筋原位標志的 前輩們是怎樣處理的牙謝謝
已采納1、你的截圖不完整,如果有下部支座鋼筋的原位標注,應該是基礎梁,用基礎梁定義、繪制,不是基礎框架梁;基礎梁的上部鋼筋在上部,通長,制作鋼筋在下部,和框架梁受力相反; 2、仔細看圖紙,如果基礎梁低標高同基礎低標高就是基礎梁;
2012-12-29 23:07:52
將梁定義為基礎主梁,繪圖輸入后進行梁原位標注,將2C22/4C25輸入為梁下部支座鋼筋即可。
2012-12-30 08:51:09
