莫名的憧憬 2014-05-20 10:02:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2080查看 6回答
梁的原位標注箍筋怎么輸入?
請問梁的原位標注的箍筋怎么輸入?就是圖片的紅框里面的箍筋。不要跟我說在梁的平法表格的箍筋那一列輸入,因為在那里輸入的話,將會改變梁的下部鋼筋的箍筋。問題補充:新干線上的人回答問題真積極啊
(6)
梁的原位標注的箍筋就是在原位標注的表格中箍筋欄內輸入,當梁有集中標注和原位標注時,原位標注優先,在對應的跨中梁的箍筋是按原位標注中的箍筋布置的,此時不按集中標注中的箍筋了。梁的箍筋是用于整個梁的截面的,不是你說的只用于下部鋼筋。
2014-05-20 10:17:57
2014-05-21 07:34:40
箍筋信息加分布長度
2014-05-20 10:28:39
答:。。。下面的方法都可以采用的。
2014-05-20 10:24:05
答:把梁跨數設置準確,用平法設置。
2014-05-20 10:11:49
原位標注后,在梁對應的跨中鋼筋處點開“《”,在箍筋處輸入圖紙上該處箍筋布置信息就行了。
2014-05-20 10:39:25
