沈建 2012-12-29 19:56:59 | 重慶市 裝飾 | 4782查看 5回答
怎么調綜合單價
上面給了我一個要投標的工程量清單計價表,要我把綜合單價提高一點,我想問問我是不是只需要把綜合單價提高就行了?那么措施項目費,規費,稅金這些是否也要調整?還有那個工程量清單綜合單價分析表也需要改嗎?還有那個人.材.機數量及價格匯總表是否也需要修改?本人不才 ,以前是做施工的,對這個不是很懂,求問!
已采納調整綜合單價一般主要是先調整管理費、利潤;二調人材機的價格,三調人材機含量;四調定額子目的工程量系數。 規費及稅金的費率是不可調整的,固定不變的。只是綜合單價提高了,組織措施費、規費、稅金是以分部分項+技術措施為計算基數,在取費費率不變的情況下,也會隨之提高,增加費用。
2012-12-30 08:41:09
已采納調整綜合單價一般主要是先調整人材機的價格,規費及稅金的費率是不可調整的。
2012-12-29 20:08:34
已采納綜合單價提高了,組織措施費、規費、稅金是以分部分項+技術措施為計算基數,所以也會隨之提高。
2012-12-29 20:01:21
已采納肯定不是你說的這么回事啊。 第一,規費和稅金是不能調整的。 分部分項工程費和措施費可以調,你可以調部分人材機單價或含量,可以上調利潤和管理費。
2012-12-29 20:06:31
已采納把綜合單價提高就了,措施項目費,規費是否要調整,看你調的什么,如果調的人工費、機械費,那他們的取費基數變了肯定自動跟著變。稅金肯定跟著調整變化的。工程量清單綜合單價分析表要和清單計價表和措施項目計價表保持一致。包括人.材.機數量及價格匯總表都要相應跟著修改,保持一致。
2012-12-30 16:12:36
