xueer321272 2012-10-09 14:06:40 | 重慶市 裝飾 | 1922查看 2回答
類似清單的綜合單價怎么調整?
清單投標時雨棚,做法是鋼骨架,鋁塑板飾面厚度150mm,施工過程中厚度遍成180mm,結算時,綜合單價應該怎么調整?問題補充:清單投標時雨棚,做法是鋼骨架,鋁塑板飾面,整個雨棚厚度150mm,施工過程中厚度變成180mm,結算時,綜合單價應該怎么調整?
已采納實際增加了30mm,就雨棚的整體造價來說可以忽略不計 可以以塑鋁板面積為基準,測算出原來150厚時塑鋁板的面積和增厚后塑鋁板面積的比率,把增調的比率帶入原雨棚的綜合單價中。塑鋁板厚度變了,里面的鋼結構骨架也應該隨著變化 或者這部分視為增加的工程量,執行原雨棚的綜合單價
2012-10-09 16:34:27
計取板的差價就可以了。
2012-10-09 16:20:24
