63****@qq.com 2012-12-29 11:04:44 | 湖北省 其他專業 | 1137查看 3回答
湖北03定額金屬構件除銹的問題
湖北03定額金屬鉤件(除H型鋼外)均包含一道除銹跟刷防銹漆,那施工方的噴射除銹還應該另外算費用嗎?
已采納湖北03定額金屬鉤件(除H型鋼外)均包含一道除銹跟刷防銹漆,此項除銹跟刷防銹漆屬于加工制作工程中的臨時防護工序,設計要求噴射除銹的,施工方的噴射除銹還應該另外算費用。
2012-12-29 11:24:25
做預算時根據施工方案計算除銹,結算根據實際簽證計算除銹,除銹采用工藝不同就計算的單價不同,比如說有拋丸除銹和噴砂除銹的價格就相差很大。
2012-12-29 18:39:27
因為定額中已經包含了除銹的費用,所以除了H型鋼以外都不能再計算除銹的費用了!
2012-12-29 20:30:09
湖北2008定額金屬構件分部計算規則(二)其中腹板及翼板寬度按每邊增加25㎜計算。 如何理解?
湖北2008定額金屬構件分部計算規則(二)對實腹柱、吊車梁、H型鋼成型的構件按圖示尺寸計算。其中腹板及翼板寬度按每邊增加25㎜計算。 如何理解?
2008湖北建筑定額中鋼結構分布中鋼結構制作中除銹含噴砂除銹嗎?我們的工程鋼結構要求噴丸除銹,是否要套安裝定額中的除銹子目?
問題補充:你好,請問湖北省03定額四類工程綜合費率按(2007)302號文件計取時應該是多少?由于價差需要計取利潤和安全防護費、文明施工費和稅金,在計算綜合費率時如何把價差取費融合進綜合費率?
