44****@qq.com 2015-03-22 23:45:18 | 湖北省 其他專業 | 3075查看 3回答
湖北2008定額金屬構件分部計算規則(二)其中腹板及翼板寬度按每邊增加25㎜計算。 如何理解?
湖北2008定額金屬構件分部計算規則(二)對實腹柱、吊車梁、H型鋼成型的構件按圖示尺寸計算。其中腹板及翼板寬度按每邊增加25㎜計算。 如何理解?
已采納實腹柱、吊車梁、H型鋼成型的構件按圖示尺寸計算。其中腹板及翼板寬度按每邊增加25㎜計算。 是指H型鋼是使用鋼板焊接成型的情況下H型鋼的腹板及翼板寬度按每邊增加25㎜計算,增加的是切割鋼板焊縫的損耗。不使用鋼板焊接、廠家軋制成型的H型鋼不能增加25mm.
2015-03-23 07:32:28
湖北2008定額金屬構件分部計算規則,二)對實腹柱、吊車梁、H型鋼成型的構件按圖示尺寸計算。其中腹板及翼板寬度按每邊增加25㎜計算,是指對于實腹柱吊車梁H型鋼這些構件用鋼板焊接組合時,把腹板及翼板寬度每邊增加25MM,來補償下料切割鋼板的損耗.如果是成品型鋼的不計算.
2015-03-23 07:53:28
焊接H型鋼1塊腹板2 塊翼板共3塊6個邊,每邊增25mm共增150mm,并入工程量,定額規定的確如此,但太多了大大超過實際需要,所以08清單計算規則就取消了此條。當然在實行定額計價的工程仍可如此計算,但甲方肯定接受不了,況且鋼構房屋造價早已脫離定額實行單方包干市場價了。
2015-03-23 08:55:55
