24****@QQ.COM 2012-12-28 16:53:41 | 河北省 安裝 | 1016查看 5回答
電氣管算量
你好,我想問下,安裝里,電氣管的算量怎么算,比如PVC20的管BV3*2.5的線,是量出長度直接加距地嗎?然后用管的得數加箱子的半周長再乘以根數嗎?那我看別人算的都有減法是什么?是我算錯了嗎?指導一下,謝謝
已采納朋友你好,安裝算量里多用累加法,恨少用到減少,因為安裝算量中,管線等基本不需要扣除什么,比如接線盒等等。一般電氣中算量注意一下幾點,一主要算兩端設備和控制設備,比如配電箱,燈具,插座,開關,這都是點個數的一般不會錯了。二,管線的計量注意水平和豎直具體和你理解的一致。注意預留。
2012-12-28 23:23:24
你的算法是沒錯的,管子數量就是水平距離加上到開關插座的垂直距離;算線就是管子數量加上預留乘以根數。有減法可能是算法不一樣。比如算垂直距離,直接是天花到開關的距離就不用減什么,如果用標高減去開關距地的距離,就有減法了,但結果一樣。
2012-12-29 12:13:59
竣工圖決算的時候有減法,把變更減少的部位減去
2012-12-30 13:44:15
安裝里,電氣管的算量怎么算,比如PVC20的管BV3*2.5的線,管是水平距離加垂直距離,線是管的長度加箱子的半周長加損耗再乘以根數
2012-12-28 22:17:04
別人算的都有減法可能是算開關垂直管層高減開關高度等。
2012-12-29 07:30:03
