  • 請教您個問題,噴淋短立管。
    我在識別的時候用的是表示識別,橫管和短立管都分別設置了。可是短立管就是算不出來。不知道是不是設置短立管的時候高度設置的不對。還是噴頭那高度設置的不對。應該怎么設置呢。
    短立管
    立管
    1、看你截圖噴頭設置成5.5米,你的所有管道的(起點標高和終點標高)都要統一設置成6米或5米,6米是噴頭在下,5米是噴頭在上。 2、你下面的截圖管道的起點標高和終點標高一個6.1米,一個6.9米是不對的,噴淋管的高度要保持一致才是水平管,你這樣成斜管了。 3、總結一下短立管是根據噴頭高度和水平管高度差來決定的,不是你手工輸入起點標高和終點標高來設定的。 追問:我下面的管的高度是,短立管那個的高度。短立管也要設置起點標高和終點標高一樣么。(我第三點已經說的很清楚了,噴淋短立管的高度不需要你手工輸入,是根據水平管和噴頭高度差來自動生成的,你現在不要考慮短立管了,所有的管道全部統一一個高度就對了)
    2012-12-28 18:13:57
  • 這個應該是你的標高設置不對,把標高設置好后,按照算量原則,現實別噴頭,在識別管道,那個短管會自動生成的
    2012-12-28 17:17:58
  • 應在噴頭識別完后,識別管道。 標識識別,用于有管徑標注的管。點擊“標識識別”→選擇一個標識和對應的管, 右鍵確認,彈出“構件編輯窗口”→點擊“指定橫管對應的構件”右側的小三點 索引標志,新建管道并填寫其屬性信息→點擊“指定短立管對應的構件”右側的 小三點索引標志,新建管道并填寫其屬性信息,注意短立管的起點和終點標高要 按水平管標高填寫。 點擊匯總計算--分類查看工程量,OK!在工程量中,短立管已被識別出來。
    2012-12-28 19:24:38
  • 定義錯了,短立管不用定義,定義和識別噴淋頭,再定義管道和識別,就會自動生成短立管,建議你先看看學習視頻就好。
    2012-12-29 00:13:24
主站蜘蛛池模板: 桃源县| 潜江市| 黎川县| 祁阳县| 根河市| 温泉县| 平邑县| 噶尔县| 大宁县| 湖州市| 株洲市| 惠东县| 靖西县| 仁化县| 濮阳市| 龙南县| 高要市| 明水县| 如东县| 瑞安市| 岳西县| 察隅县| 钟山县| 新巴尔虎右旗| 绥芬河市| 顺昌县| 银川市| 南部县| 开江县| 五台县| 西乌珠穆沁旗| 岑巩县| 浏阳市| 土默特左旗| 蒙自县| 伽师县| 浮梁县| 福州市| 林州市| 邯郸市| 雷山县|
