yufeng3300 2012-08-10 12:34:29 | 遼寧省 安裝算量GQI | 846查看 5回答
你好,給水立管中,有一個水平管,怎么識別?
就是立管中出現了一個水平管,如圖。。 謝謝您,了。 如果方便我的qq261130994
已采納根據標高來定義,繪制或識別后修改標高即可
2012-08-10 15:29:46
支持阿雋說法
2012-08-12 17:31:44
水平管直接畫上去就可以 啊,通透自動生成
2012-08-10 16:26:37
立管上有水平管怎么不可以識別呢,在平面圖上識別立管,水平管在定義界面輸入好起點和終點標高是可以識別的啊,是系統圖上不能識別吧
2012-08-10 16:38:52
回復:這種情況無法直接識別,也是需要手動布置的。 首先匯總你想讓該部分工程量匯總到幾層就在幾層中建立構件并根據該樓層設置標高,然后直接用箭頭畫出即可。畫完后自動與布置的立管生成通頭。可以動態觀察,并顯示全部樓層即可清晰看到。
2012-08-11 07:34:28
