灰太狼 2012-12-28 10:20:00 | 江蘇省 其他專業 | 2095查看 2回答
護角線問題
護角線:1.粉面同墻面。2. 15厚1比2.5水泥砂漿每邊寬大于50高2000護角線,請問這是什么意思,另外在門的標示處DK1231是什么意思? 還有一個問題在樓面處備注里說到:踏步口鑲銅保護條,側邊做50寬,8高的止水臺8厚的水泥砂漿交圈滴水線,中間鑲塑料滴水槽
已采納1、房間陽角處要用15厚1:2.5水泥砂漿抹護角線,寬度沒邊大于50,護角線高度2000; 2、另外在門的標示處DK1231是洞口(dongkou),寬度1200,高度3100; 3、踏步口鑲銅保護條,樓梯井及臨空的側邊做50寬,8高的止水臺(讓設計明確材質),樓梯板底做8厚的水泥砂漿滴水線,交圈設置,中間鑲塑料滴水槽;
2012-12-28 17:28:35
這是說混合砂漿抹灰的內墻面,洞口的側邊陽角要用水泥砂漿抹50mm以上寬度的護角,高度在2000mm以上。
2012-12-28 10:24:29
