fe****@163.com 2012-12-27 18:41:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4025查看 3回答
墻下無梁時增設鋼筋如何處理?
墻下無梁時增設的鋼筋和錨固在ggj2013如何處理?如圖。
您好:加強筋2C12、但墻里可以出通長鋼筋的量,所以可以反算出間距,在通長筋里輸入,軟件就計算出來了。例如,墻高3米,那么間距就是3000/2=1500,那么墻的砌體通長筋輸入c12-1500,即可 看圖 祝你成功!
2012-12-27 19:36:08
這個只好在單構件輸入。
2012-12-27 18:56:08
可以用樓層板帶來定義,并在樓層板帶的屬性里修改一下計算設置,即把板帶的底筋錨固長度改為la。具體看下圖
2012-12-28 09:07:35
