拾夢(mèng) 2019-05-10 16:21:34 | 廣東省 土建裝飾鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 7415查看 3回答
墻下無(wú)梁,鋼筋怎么設(shè)置
墻下無(wú)梁,附加鋼筋怎么設(shè)置?圖紙中哪個(gè)地方是墻下無(wú)梁?如果用單構(gòu)件輸入,步驟是怎么樣的?麻煩友友截圖詳細(xì)解答下。謝謝
可以用暗梁代替,也可以在單構(gòu)件中編輯。
首次提交 2019-05-10 16:22:25 最近修改2019-05-10 16:30:15 (修改過(guò)1次)
在板的其他鋼筋中輸入計(jì)算。
首次提交 2019-05-10 16:22:55 最近修改2019-05-10 16:28:48 (修改過(guò)1次)
用板帶或者暗梁進(jìn)行定義布置都是可以的。具體操作步驟看下軟件的幫助信息。
2019-05-10 16:24:53
