realfox@126.com 2012-12-27 12:34:23 | 山西省 安裝 | 1617查看 4回答
請教:送配電系統(tǒng)調(diào)試工程量是安配電柜計算還是安幾條電纜計算。例:2個配電柜接6條電纜工程量是2還是6
None
已采納送配電設備調(diào)試中的1kV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;從配電箱至電動機的供電回路已包括在電動機的系統(tǒng)調(diào)試定額內(nèi)。送配電設備系統(tǒng)調(diào)試包括系統(tǒng)內(nèi)的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調(diào)試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統(tǒng)計算。定額皆按一個系統(tǒng)一側(cè)配一臺斷路器考慮。若兩側(cè)皆有斷路器時,則按兩個系統(tǒng)計算。如果分配電箱內(nèi)只有刀開關、熔斷器及空氣開關等不含調(diào)試元件的供電回路,則不作為調(diào)試系統(tǒng)計算。
2012-12-28 22:45:03
我建議看看工藝流程分幾段,供電應該與工藝流程相配套,這樣區(qū)分出單個系統(tǒng)來調(diào)試,例如6KV配電室有三段配電柜,那么受電就是三段
2012-12-27 20:58:30
送配電系統(tǒng)調(diào)試工程量是安配電柜計算,,一般一個單位工程雖然有兩個配電柜,也只能計算一次。
2012-12-27 12:53:03
既不是按配電柜更不是按電纜條數(shù),是看柜子里是否有需要調(diào)試的元器件分系統(tǒng)的,如果有需要調(diào)試的元器件,比如儀表、繼電器、電磁開關等,就算一個系統(tǒng)。
2012-12-27 14:08:30
