liuliping5762596 2012-12-27 11:54:42 | 河北省 其他專業 | 1146查看 1回答
管道(溝槽連接)及電氣部分問題---河北定額
1、消防管道(溝槽連接)套定額時,主材分析出:刀具、中心鉆桿,具體施工中用嗎,材料費各是多少? 2、接地測試箱和接地斷接卡子兩個子目可不可以同時要? 3、避雷引下線能不能和土建中的鋼筋接頭同時要?(對審中對方認為給了焊接鋼筋頭了,就不能要避雷引下線了---也是利用鋼筋焊接點)
已采納1、消防管道(溝槽連接)套定額時,主材分析出:刀具、中心鉆桿,具體施工中用嗎,材料費各是多少?不一定完全發生,但是也可能發生,一般預算不與調整 2、接地測試箱和接地斷接卡子兩個子目可不可以同時要?一般不同時發生,兩者作用相同 3、避雷引下線能不能和土建中的鋼筋接頭同時要?(對審中對方認為給了焊接鋼筋頭了,就不能要避雷引下線了---也是利用鋼筋焊接點)一般兩者的位置不一定在同一個位置,可以分別記取
2012-12-27 12:30:36
