kangta 2013-12-01 13:19:32 | 重慶市 云翻樣 | 946查看 2回答
鋼筋算量平法規(guī)則
以前用GGj2009鋼筋算量里面沒有按11平法,建的模型里面也不是11平法計算規(guī)則,現(xiàn)在用GGL2013里面打開如何才能用11平法計算 沒有這個選項啊是不是要用升級工具先升級啊
你好!
如果以前的工程是用的03G的計算規(guī)則,那么現(xiàn)在用GGJ2013是不好轉(zhuǎn)換成11G計算規(guī)則的,軟件是一旦選擇了某種計算規(guī)則就不好轉(zhuǎn)換了。只能重新建模。
2013-12-01 13:57:55
GGL2013是有11平法圖集的,你在計算時會自動使用平法圖集,不用單獨升級。
2013-12-01 13:41:08
