水到渠成 2015-02-12 10:25:09 | 重慶市 云翻樣 | 321查看 5回答
鋼筋算量軟件
鋼筋軟件算量時,從圖形文件中導入,導入后什么都沒有,是怎么回事?
——:您導入的時候,是否是勾選了全部導入內容?
或者您請客服遠程演示一下
4000166166-4-1
2015-02-12 10:46:11
正常情況是可以導入的,導入后沒有可能是軟件出問題了,你嘗試重新導入試試。
2015-02-12 10:46:35
圖紙的問題,有的設計院圖紙出來是加密的,你用天正導出t3圖紙試試
2015-02-12 10:47:24
你好鋼筋算量軟件導入圖形所有構建都會有,但是圖形算量軟件都導入鋼筋的話,鋼筋的所有信息就都沒有了,這還得自己從新輸入,我建議您以后先畫鋼筋,畫好后導入圖形,再去修補沒有布置的散水等小構件
2015-02-12 10:49:57
我覺得廣聯達軟件應該是先畫好鋼筋再導入到圖形中計算工程量,這樣的次序比較合理些。
2015-02-18 17:35:45
