淺水灣 2012-12-26 10:40:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 3回答
請問這種原位標注梁鋼筋怎么處理
請問這種原位標注梁鋼筋怎么處理
定義梁,畫上以后,點擊【原位標注】,在彈出的表格里輸入支座鋼筋。
2012-12-26 11:03:33
問題是需要說明清楚的呵。如果說的中間的支座鋼筋,那么可以說這條梁是分兩跨的, 因為剪力墻是可以定義為支座的,在剪力墻位置設置的支座后,也就可以輸入這個位置的支座鋼筋了。
2012-12-26 11:04:00
請問這種原位標注梁鋼筋怎么處理【要設置好支座】
2012-12-26 11:12:52
