54****@qq.com 2012-09-13 16:30:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1201查看 5回答
梁下部鋼筋原位標注
在圖中所示的梁懸挑端的下部鋼筋怎么標注原位標注,特別是變截面及高差?
已采納直接在原位標注里面處理就可以了,有高差的話修改這一跨的起點標高和終點標高,截面不一樣也可以直接在下方的表格處理,要是是漸變梁的話截面不一樣用斜線隔開,如:300*500/200
2012-09-14 13:47:28
1、截面尺寸、側面鋼筋、縱向鋼筋、箍筋都可以在原位標注中輸入,那里有一個三角,下拉后輸入相應的信息 2、標高不同可以在原位標注的表格里有起點標高和終點標高,在上面修改就可以
2012-09-13 21:37:36
打斷梁后,直接在梁下方的原位標注里輸入
2012-09-14 06:53:02
點擊原位標注,變截面你可以在原位里處理變截面跨信息,也可以打斷,修改在合并
2012-09-13 16:47:03
變截面及標高可以在原位標注表格該跨截面及起終點標高欄內輸入。
2012-09-13 16:34:51
