61****@qq.com 2012-12-26 00:25:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1114查看 5回答
梁工程量的問題
圖形2013在匯總計算后,查看梁的工程量和模板工程量為0?(柱子是矩形柱時,梁有量)這是怎么回事呢?問題補充: 計算公式: 體積=(0.3<寬度>*0.5<高度>*9<中心線長度>)-0.3514<扣柱>-0.9986<扣現澆板>=0m3 模板面積=((0.5<高度>*2+0.3<寬度>)*9<中心線長度>)-9.3058<扣現澆板>-2.3942<扣柱>=0m2 截面周長=((0.3<寬度>+0.5<高度>)*2)=1.6m 梁凈長=9<梁長>-2.3992<扣柱>=6.6008m 軸線長度=9m 梁側面面積=9<原始側面面積>-2.2256<扣柱>=6.77
已采納2013的圖形軟件里面計算規則默認的是梁的體積并入到有梁板中 所以你會發現梁的體積為0了 但是板里面體積增加了 這個只要在前面的計算規則里面修改一下 或者是把板的類別改為無梁板或平板就行了
2013-01-04 10:22:00
查看的時候注意您選擇的時候是清單還是定額?不要勾選錯了。
2012-12-26 10:53:17
可能是沒套上定額子目,沒設置工程量表達式,沒套對地方。
2012-12-26 07:19:52
我的樓梯也層出現過類似的問題,也是扣減了板,同樣的樓梯布置有三個,可就是由一個扣減了現澆板,工程量結果為零。 聯系廣聯達的客服,請客服遠程幫助解決。
2012-12-26 08:29:37
梁跟板一起算了吧,你看板的工程量是不是把梁加上去了?梁跟板一起算有梁板了
2012-12-26 14:57:56
