  • 板負(fù)筋附加鋼筋怎么輸入?
    板負(fù)筋為L7@190,附加L7@380,這種我怎么在負(fù)筋屬性里面輸入鋼筋呢?
    附加鋼筋
    板負(fù)筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、樓主提供的兩種截圖是一樣的,沒法判斷負(fù)筋L7@190、附加L7@380同時存在 2、如果按樓主描述的情況,辦法只有分別設(shè)置兩種間距,進行同一位置重復(fù)布筋,匯總后將其中附加筋中的分布筋刪除、鎖定;
    2012-12-11 23:20:43
  • 這個附加是不是指的分布筋哦,就是與板負(fù)筋垂直相交形成鋼筋網(wǎng)的那個鋼筋,我建議你可以在結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明里面去看看有沒有分布筋的說明,如果沒有那這個附加鋼筋應(yīng)該就是指的分布筋! 在一個工程里面分布筋絕大多數(shù)情況都是一樣的規(guī)格型號,所以你可以在軟件的【工程設(shè)置】--【計算設(shè)置】--板的選項里面去做統(tǒng)一調(diào)整。或者在板筋圖元屬性編輯器里面去各個修改也行!
    2012-12-11 23:01:03
  • 板負(fù)筋為L7@190,直接用負(fù)筋設(shè)置,附加L7@380,也在負(fù)筋中設(shè)置并標(biāo)注為附加L7@380。有附加負(fù)筋的板一般是設(shè)置為雙層雙向布置的呀,如果面筋是以負(fù)筋布置,那還需要附加負(fù)筋嗎。在已經(jīng)布置好雙層雙向板筋后,再按附加筋所標(biāo)位置布上是了。
    2012-12-12 07:38:22
  • 樓主還是自己再研究研究吧,或者問問有經(jīng)驗的老工程師,有可能是設(shè)計的錯誤呢。
    2012-12-12 08:53:21
  • 板負(fù)筋為L7@190,附加L7@380,這種我怎么在負(fù)筋屬性里面輸入鋼筋呢?【應(yīng)該截個鋼筋板圖上來,不可能像你所說,兩個這樣的負(fù)筋,可能是面筋加負(fù)筋,隔一布一】
    2012-12-12 07:52:45
主站蜘蛛池模板: 肥城市| 河北省| 秦皇岛市| 大同市| 青阳县| 绍兴市| 裕民县| 九龙县| 井陉县| 磐石市| 潞西市| 扎鲁特旗| 嘉荫县| 乡城县| 德格县| 师宗县| 高清| 潜山县| 新兴县| 华宁县| 洱源县| 油尖旺区| 宁德市| 九寨沟县| 恩平市| 江油市| 隆昌县| 岳阳县| 利川市| 丹江口市| 屏南县| 林甸县| 新昌县| 阳高县| 白银市| 徐汇区| 抚松县| 丽江市| 获嘉县| 营山县| 阳朔县|
