wr****@sina.com 2012-12-11 10:03:19 | 北京市 安裝 | 1459查看 3回答
BV線量的問題
比如說3*2.5的BV線,甲方給的工程量是9米,意思是說, 1、每根BV線是3米,總共是9米。 2、還是說每根BV線是9米?3*2.5,總共27米?
已采納BV線是單股銅芯線,3*2.5是三根2.5的線,9米是每根BV線3米,總共是9米。
2012-12-11 10:09:27
3*2.5是指有三根2.5平方毫米的線,9M指的是共9米。不是指每根
2012-12-11 10:10:36
按照規定,導線的工程量是指單根的數量,所以,3*2.5的BV線, 甲方給的工程量是9米,意思是說,每根BV線是3米,總共是9米。
2012-12-11 10:12:49
