22****@qq.com 2012-12-11 08:46:40 | 遼寧省 安裝 | 3679查看 3回答
安裝算量軟件中散熱器 供水回水管標高
系統圖沒給標高,設計說明只說散熱器掛墻安裝,底距地100mm. 我之別供水管和回水管時的標高怎么定義?問題補充:圖紙沒有暖氣大樣圖 也沒給暖氣片的高度 只有層樓地熱的分集水器的立面圖
已采納1,查詢散熱器進出水口的中心距。 2,底管(回水)距地高度=100+60(散熱器底至出水口中心)。 3,上管(供水)距地高度=100+60+散熱器進出水口的中心距。 4,如果供、回水管是埋地敷設還要+50(埋地部分) +60是散熱器底部至出水口中心距離。
2012-12-11 09:10:46
系統圖沒有標高標注,建議你咨詢設計人員為好。
2012-12-12 00:11:15
供回水管的標高按暖氣片的高度確定,你可以看暖氣的大樣圖,里面有對應的標高的
2012-12-11 09:04:38
